rudzionek26
Dzięki za informację. Jutro zrobię test, bo samochód jest w warsztacie. Trochę się boję robić te testy, bo silnik w końcu się zatrze. Niedawno zrobiłem test VCDS, zarówno na zimno, jak i na ciepło, i jak pisałem, przeszedł pomyślnie. W oleju nie ma wiórów, bo już dwa razy wymieniałem filtr, i za każdym razem na nowy. Pierwszy raz był Mann, drugi Mahle, ale to nie pomogło. Nie używałem jeszcze gęstego oleju, bo chcę rozwiązać problem, a nie tylko go ukryć. We wtorek zacznę demontować miskę olejową i mierzyć wał. Po cichu liczyłem, że powiesz, że podstawa filtra oleju może mieć otwarty bypass, ale już wyjaśniłeś, że przy niskim ciśnieniu nie będzie to miało takiego samego efektu. Już sobie wytłumaczyłem, że chłodnica może być zatkana olejem, starym silikonem lub bypassem. Będę informował na forum o tym, co zrobiłem i czy to działa, ale już rozważam kupno innego silnika, ponieważ ten w moim samochodzie już mi się kończy.
*****MODERATOR EDIT*****Google translate*****
Thanks for the info. I'll do the test tomorrow, as the car is at the shop. I'm a little afraid to do these tests because the engine will eventually seize. I recently did a VCDS test, both cold and hot, and as I mentioned, it passed. There are no chips in the oil, as I've already replaced the filter twice, both times with a new one. The first time was Mann, the second Mahle, but that didn't help. I haven't used thick oil yet because I want to solve the problem, not just hide it. On Tuesday, I'll start removing the oil pan and measuring the shaft. I was secretly hoping you'd say the oil filter base might have an open bypass, but you've already explained that with low pressure, that won't have the same effect. I've already figured out that the radiator could be clogged with oil, old silicone, or the bypass. I'll keep the forum updated on what I've done and whether it works, but I'm already considering buying a different engine, as the one in my car is running low.
