VW T6.1 LIN fault
xtremesecure
Hai, I have a VW T6.1 model 2020 TDI with the next fault issue
Local DATAbus 4(LIN) electrical fault in power circuit.
The leaving home and coming home is not working and the RLS sensor also not working(changed this one allready but no success so far)
The BCM 2Q5937090 is also replaced but no luck ( new one programmed by the dealer also)
Now I'm trying to where to search how and where to look any further where the problem can be found.
I hope there is somebody to help me out.
A full VCDS Auto-Scan and controller (09) channel maps would be more than useful...
The maps -->
VCDS -> Applications -> Controller Channel Map ->
Tick/fill boxes as above and hit Go
When done there will be files adpmap-xxxxxxx....CSV and blockmap-xxxxxxx....CSV in directory C:\Ross-Tech\VCDS\Logs\....
Hallo
habe einen T6.1 Transporter Modell 2021
Ich habe einen Regen-/Lichtsensor nachgerüstet.
Es wird vom BCM nicht anerkannt.
Ich habe es wie folgt verbunden:
Pin1 + 12 Volt
Pin2 Masse
Pin3 BCM Stecker C Pin15
Ich habe den Sensor mit VCDS aktiviert.
Vielleicht gibt es jemanden, der mir helfen kann
Hallo
Ich habe einen T6.1 Transporter Modell 2021
Ich habe es so verbunden:
Pin1 12 Volt
Pin2 Masse
