Pompe à eau (Water pump)
Hugo 62
Bonjour ma pompe à eau fonctionne en permanence même si sans prendre de l'eau au robinet ou douche suite à au démontage du robinet lamelles de contact qui s'était détachée
Bonjour et bienvenue. Veuillez poster en anglais. Merci.
Find the fuse and disconnect the power to the switch or disconnect the tap switch under the tap.
Unless you can repair the tap switch you will probably need to replace the tap.
Bonjour! Sounds like either:
Un. the switch in the tap is short circuiting and constantly driving the pump
Deux there is a leak somewhere and the pump is not feeling the back pressure
